Counter-Strike 1.6 Gameserver unter Debian 64-bit installieren (auch für 32-bit)
    Wenn wir auf dem Server als root eingeloggt sind, legen wir als erstes einen Benutzer mit eingeschränkten rechten an unter dem der Server laufen soll.
    Nun können wir mit der eigentlichen Installation beginnen. Als erstes legen wir ein neues Verzeichnis für Gameserver an und wechseln ins neu angelegte Verzeichnis
    PHP
    mkdir gameserver
    cd gameserver
    Um HL oder HL2 Server zu installieren wird das hldsupdatetool.bin benötigt
    PHP
    wget http://skv-clan.ch/temp/hldsupdatetool.bin
    PHP
    wget http://storefront.steampowered.com/download/hldsupdatetool.bin
    Als nächstes müssen wir das hldsupdatetool ausführbar machen: chmod 744 (über winscp) - chmod +x ./hldsupdatetool.bin (über PuTTY)
    Bei einem 64-bit System müssen zuerst noch die ia32-libs heruntergeladen werden.
    Ansonsten erhält Ihr folgende Fehlermeldung: -bash: ./hldsupdatetool.bin: No such file or directory
    PHP
    apt-get update
    apt-get install ia32-libs
    Danach starten wir das Tool mit ./hldsupdatetool.bin und akzeptieren die EULA mit yes
    PHP
    ./steam -command update -game cstrike -dir /home/Username/gameserver/cs16
    Das Verzeichnis muss zwingend existieren!
    Um den gameserver mit Boardmitteln möglichst einfach zu starten und zu verwalten nehmen wir ein Startscript und screen zur Hilfe. Falls screen nicht installiert ist mit apt-get install screen installieren
    Wir legen ein Startscirpt an: neue Datei beispielstart.sh anlegen (muss ausführbar gemacht werden), die könnte wie folgt aussehen:
    PHP
    #!/bin/sh
    screen -A -m -d -S cs ./hlds_run -game cstrike -pingboost 3 -autoupdate +ip xxx.xxx.xxx.xxx -port 27015 +map de_dust2 +maxplayers 12
    Dank unserem Startscript können wir nun den Gameserver mit folgendem Kommando starten: ./beispielstart.sh
    Der Server wird automatisch im hintergrund gestartet.
    Für LAN Server noch folgende Parameter hinzufügen -insecure -nomaster +sv_lan 1
    Die wichtigsten Kommandos für screen:
    Laufende screen's/Gameserver anzeigen: screen -ls
    In Gameserverconsole wechseln: screen -r screename/id oder mit screen -x screename/id
    Offenen screen schliessen/beenden : Ctrl+c
    Screen in den Hintergrund ausblenden: Ctrl + a + d
    Screen der im Hintergrund läuft beenden: kill screenid
    Falls ihr in eurer Gameserverconsole folgende Meldungen kriegt ist das eigentlich nicht weiter tragisch und hat keine Auswirkungen. Wer sie trotzdem weghaben möchte legt die entsprechenden Verzeichnisse manuell an, also einfach einen leeren ordner erstellen.
    scandir failed:/home/srvsvc/gameserver/cs/./platform/SAVE
    scandir failed:/home/srvsvc/gameserver/cs/./valve/SAVE
    HL und HL2 Server bieten die Möglichkeit mehrere Server Instanzen mit nur einer Installation auszuführen anstatt für jeden Server ein eigenes Verzeichnis anzugeben. Dazu müssen verschiedene Startscripts anglegt werden, oder in der beispielstart.sh alle zu startenden Server untereinader gelisted, und natürlich jedem Server einen eigenen screenname sowie andere ports eintragen werden. Im Steamserverbrowser werden Ports zwischen: 27015-27025 angezeigt. Zusätzlich können folgende Parameter benutzt werden: +servercfgfile server1.cfg +mapcyclefile mapcycle1.txt +motdfile motd1.txt
    Beispiel mehrere Server auf einmal Starten (das Prinzip kann z.B auch verwendet werden um alle Server gleichzeitig zu updaten):
    PHP
    #!/bin/sh
    screen -A -m -d -S cs ./hlds_run -game cstrike -pingboost 3 -autoupdate +ip xxx.xxx.xxx.xxx -port 27015 +map de_dust2 +maxplayers 12 +servercfgfile server1.cfg +mapcyclefile mapcycle1.txt +motdfile motd1.txt
    screen -A -m -d -S cs2 ./hlds_run -game cstrike -pingboost 3 -autoupdate +ip xxx.xxx.xxx.xxx -port 27016 +map de_dust2 +maxplayers 12 +servercfgfile server2.cfg +mapcyclefile mapcycle2.txt +motdfile motd2.txt
    Andere HL oder HL2 Server als Counter-Strike 1.6 können analog installiert werden. Bei der Installation muss cstrike durch das entsprechende Game zu ersetzen.
    HL1 Games
    tfc
    ricochet
    gearbox
    dod
    dmc
    czero
    HL2 Games
    left4dead
    tf
    "Counter-Strike Source" zwingend mit ""
    dods
    garrysmod
    hl2mp
    Seit dem letzten Update von 1.1.2.6 auf 1.1.2.7 wird nun auch für Counter-Strike 1.6 die neue Steamplattform verwendet.
    Die alte Server Installation kann mit folgendem Befehl auf den aktuellsten Stand gebracht werden, ./testdir/cs/ müsst Ihr natürlich durch euer Gameserververzeichnis ersetzen.:
    ./steamcmd.sh +login anonymous +force_install_dir ./testdir/cs/ +app_update 90 validate
    Für eine Neuinstallation oder beim installieren der neuen Steamplattform sollte euch dieser Thread weiterhelfen:
    CS:GO Linux Dedicated Server Installationsanleitung
    Natürlich muss für 1.6 app_update 90 verwendet werden und nicht wie im verlinkten Thread app_update 740 da sonst ein CS:GO Server installiert wird :)
