Debian - Zusätzliche Festplatte hinzufügen als /home Partition (formatieren / partitionieren / mounten)
    Manchmal hat man das Szenario, dass man eine kleine Systempartition für "/" hat und will eine grössere Disk für /home hinzufügen.
    Wenn die zusätzliche Festplatte hinzugefügt worden ist, muss diese zuerst partitioniert werden.
    Um herauszufinden wie die Disk heisst kann dazu folgender Befehl in die Shell eingegeben werden:
    lsblk -o NAME,FSTYPE,SIZE,MOUNTPOINT,LABEL
    Wenn man die Disk identifiziert hat gibt man folgenden Befehl ein um die Disk zu partitionieren:
    cfdisk /dev/sdb
    Dieser Befehl kann nur als root-user ausgeführt werden. Wenn man sich mit einem normalen User angemeldet hat, benutzt man entweder sudo (was vorher zuerst eingerichtet werden muss) oder macht ein "su -" - Wichtig ist bei Debian 10 (Buster) der Bindestrich am Schluss.
    In diesem GUI kann die neue Disk partitioniert werden.
    Bei Select label type gpt auswählen. Die Disk wird angezeigt mit ein paar Informationen. Danach New auswählen und die Partitionsgrösse angeben.
    Das ganze schliesst man dann mit Write ab. Dazu muss Yes ausgeschrieben eingegeben werden.
    Anschliessend muss die Disk formatiert werden. Dazu gibt man folgenden Befehl ein für ein ext4-Dateisystem:
    mkfs.ext4 /dev/sdb1
    Mit
    mount /dev/sdb1 /home
    wird die Festplatte als /home-Verzeichnis gemountet. Hat man bereits Daten unter /home sollte man diese vorher wegkopieren oder neu anlegen.
    Damit die Festplatte nach einem Reboot automatisch gemountet wird editiert man die /etc/fstab-Datei
    Folgender Eintrag sollte am Schluss der Datei hinzugefügt werden:
    /dev/sdb1 /home ext4 rw 0 0
    Edited 2 times, last by s-master: "su - " Abschnitt hinzugefügt ().
