hi leute ich versuche schon seit paar tagen eine VMware auf meinen debian server zu instalieren aber ich bekomme es ein fach nicht hin :(hat vieleicht einer eine aktuelle anleitung wo beschrieben wird was und wie ich das genau machen muss ?
VVMware auf debian 5.0 lenny
hallo, erstmal willkommen auf unserem board.
leider ist dein post nicht sehr aussagekräftig und präzise.....
welches vmware produkt versuchst du zu installieren und welche version? falls es sich um vmware server 2 handelt, hast du es mit dieser anleitung als grundlage schon versucht? Installation VMware Server 2.0.1 Build 156745 on a OVH Root Server with Debian 5 Lenny 64bit - Kernel: 2.6.27.10 - 18.04.2009
wenn ja, wo liegt das problem? fehlermeldungen?
hi danke für die begrüssung ja die anleitung habe ich versucht und bin gescheitert da die anleitung nicht mehr aktuell ist habe auch andere probiert aber die gehen alle nicht mehr
wäre echt nett wen einer mal eine aktuelle anleitung anferdigt mit allen was man machen muss weil das mit dem kernel ... ding da stehe ich voll auf dem schlauch bzw wie bekommt man raus was man für ein kernel oder header dings brauch und wo man die her bekommt bitte eine ausführlich anleitung für anfänger wäre gutps:vmware server 2 möchte ich installieren
Thx -
bis hier her komme ich immer
Do you accept? (yes/no) yes
Thank you.
None of the pre-built vmmon modules for VMware Server is suitable for your
running kernel. Do you want this program to try to build the vmmon module for
your system (you need to have a C compiler installed on your system)? [yes] yesSetup is unable to find the "gcc" program on your machine. Please make sure it
is installed. Do you want to specify the location of this program by hand?
[yes] yesWhat is the location of the "gcc" program on your machine? /usr/share/doc/vmware
The answer "/usr/share/doc/vmware" is invalid. It must be the complete name of
a binary file.What is the location of the "gcc" program on your machine? /usr/lib/gcc
The answer "/usr/lib/gcc" is invalid. It must be the complete name of a binary
v36804:~# uname -r
2.6.18-028stab070.7
v36804:~# apt-cache search linux-headers
linux-headers-2.6-amd64 - Header files for Linux 2.6-amd64
linux-headers-2.6-openvz-amd64 - Header files for Linux 2.6-openvz-amd64
linux-headers-2.6-vserver-amd64 - Header files for Linux 2.6-vserver-amd64
linux-headers-2.6-xen-amd64 - Header files for Linux 2.6-xen-amd64
rt2400-source - source for rt2400 wireless network driver
rt2500-source - source for rt2500 wireless network driver
rt2570-source - source for rt2570 wireless network driver
linux-headers-2.6.26-1-all - All header files for Linux 2.6.26
linux-headers-2.6.26-1-all-amd64 - All header files for Linux 2.6.26
linux-headers-2.6.26-1-amd64 - Header files for Linux 2.6.26-1-amd64
linux-headers-2.6.26-1-common - Common header files for Linux 2.6.26-1
linux-headers-2.6.26-1-common-openvz - Common header files for Linux 2.6.26-1-openvz
linux-headers-2.6.26-1-common-vserver - Common header files for Linux 2.6.26-1-vserver
linux-headers-2.6.26-1-common-xen - Common header files for Linux 2.6.26-1-xen
linux-headers-2.6.26-1-openvz-amd64 - Header files for Linux 2.6.26-1-openvz-amd64
linux-headers-2.6.26-1-vserver-amd64 - Header files for Linux 2.6.26-1-vserver-amd64
linux-headers-2.6.26-1-xen-amd64 - Header files for Linux 2.6.26-1-xen-amd64
linux-headers-2.6.26-2-all - All header files for Linux 2.6.26
linux-headers-2.6.26-2-all-amd64 - All header files for Linux 2.6.26
linux-headers-2.6.26-2-amd64 - Header files for Linux 2.6.26-2-amd64
linux-headers-2.6.26-2-common - Common header files for Linux 2.6.26-2
linux-headers-2.6.26-2-common-openvz - Common header files for Linux 2.6.26-2-openvz
linux-headers-2.6.26-2-common-vserver - Common header files for Linux 2.6.26-2-vserver
linux-headers-2.6.26-2-common-xen - Common header files for Linux 2.6.26-2-xen
linux-headers-2.6.26-2-openvz-amd64 - Header files for Linux 2.6.26-2-openvz-amd64
linux-headers-2.6.26-2-vserver-amd64 - Header files for Linux 2.6.26-2-vserver-amd64
linux-headers-2.6.26-2-xen-amd64 - Header files for Linux 2.6.26-2-xen-amd64
was muss ich denne machen ?
hast du gcc installiert und wenn ja welche version? linux headers hast du? normalerweise in /usr/src/
probier sonst mal noch
und versuch die installation nochmals....
hab leider atm grad kein testsystem zur verfügung aber ich schau mal was ich machen kann. evtl. kann auch gurit oder s-master in der zwischenzeit weiterhelfen?!
boah der labert mich hier mit dem mist zu
Your kernel was built with "gcc" version "4.1.2", while you are trying to use
"/usr/bin/gcc" version "4.1.3". This configuration is not recommended and
VMware Server may crash if you'll continue. Please try to use exactly same
compiler as one used for building your kernel. Do you want to go with compiler
"/usr/bin/gcc" version "4.1.3" anyway? [no] no
ich lass meinen server neu aufsetzen und melde mich nachher noch malkann ja nicht sein das es so schwer sein kann ich habe mir aus spass mal vmware auf home rechner installiert und debian mit einer oberfläche installiert und habe da die vmware dan drauf installiert und da ging alles ohne probleme mit der anleitung hier
abschnitt Entpacke die VMware-Server tar.gz Datei: da habe ich angefangen
ne da hast du recht sollte eigentlich keine sache sein
so wie es aussieht hast du gcc mal geupdated seit deshalb ist eine neuere verison vorhanden.... würde sich schon lösen lassen aber wenn du eh neu installierst warten wir das mal ab....muss denn zwingend debian als host system laufen oder möchtest du einfach vm's laufen lassen? würde dir ansonsten empfehlen gleich esxi zu installieren.
naja debian wäre schon nicht schlecht weil ich da schon bissel mehr ahnung habe
naja vmware muss es auch nicht sein solange ich den eine windows oberfläche installieren kann -
so habe mir mal den spass gemacht gnome auf meinen server zu installieren und VMware-Workstation-Full-7.1.3-324285.x86_64 installation über putty ging ohne probleme:) so habe mich den mit freenx auf gnome verbunden und VMware-Workstation gestartet und was kommt die scheiss header kernel mist da ich soll den pfad zu header kernel angeben das habe ich versucht mit dem pfad "/usr/src/...... aber er mäckert immer noch rum was mir aber aufgefallen ist wen ich den server neu installiere ist eine andere 2.6.18-028stab069.9 als die drine 2.6.18-028stab070.7 aber VMware-Workstation möchste aber die haben 2.6.18-028stab070.7
das problem ist das du einen vserver hast und keinen vollwertigen root......
