Ich habe nun das in folgendem Posting erwähnte Konzept umgesetzt.
Hier ist ein kleiner Tesstbericht zum StarTech 4 Port USB VGA IP KVM Switch, Modell: SV441DUSBI
Kurz erklärt ist dies ein 4 Port analog KVM Switch, mit integrierter Remote Desktop Server Lösung (VNC Server). Da der VNC Server auf den KVM Switch läuft, kann ein Client auch ohne lauffähiges Betriebssystem (z.B. BIOS Ebene, Boot Loader, etc.) ferngesteuert werden.
Hardware:
Alles ist in einem kompakten Stahlgehäuse (200x187x22mm) untergebracht. Optional ist eine 19" Rack Montage Set (1HE) erhältlich in welchem 2 dieser Einheiten montiert werden können.
An der Front befinden sich folgende Anschlüsse:
- Stromquelle 12VDC
- VGA Anschluss für den lokalen Monitor
- 2x USB für Maus und Tastatur
- 4 LED, Zeigen die aktiven Kanäle an
- Setup Knopf
- RJ45 Netzwerk Anschuss
- Serial Port für Zugriff auf Serielle Konsolen
- Reset Knopf
- AUX Anschluss
An der Rückseite befinden sich folgende Anschlüsse:
- R-Port für optionale Netz Schalter
- 2x USB Anschluss für Speichermedien
- 4x Anschluss für KVM Client Kabel
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
- 4x KVM Client Kabel, ca. 3m. (VGA, USB Kombi Kabel)
- Netzteil (12 VDC) mit 3 Gerätekabel (US, GB, DE), jedoch kein CH!
- Gebrauchsanweisung
- 4x Anti-Rutsch Pad selbstklebend ![]()
Installation:
Diese ist kein Problem. Lokal einfach Monitor, Tastatur und Maus anschliessen. Die Clients verbindet man mittels der VGA USB Kombi Kabel.
Die Grundkonfiguration für Netzwerkeinstellungen und Login Informationen können bequem via OSD erledigt werden. Den vollen Umfang der Einstellungen kann man jedoch nur via Webinterface nutzen bzw. konfigurieren.
Lokale Steuerung:
Durch zweimaliges drücken der "Ctrl" Taste gelangt man ins OSD wo man den Client selektieren kann, den man an der lokalen Konsole eingeblendet haben möchte.
Remote Zugriff:
Im Web GUI gibt es unzählige Konfigurationsmöglichkeiten, weshalb ich nur auf die wesentlichen Punkte eingehe.
Der Zugriff auf die angeschlossenen Clients ist via Java VNC Viewer (Tight VNC) möglich der direkt ab dem Webinterface gestartet bzw. geladen wird. Neben Java muss keine Software auf dem steuernden Computer installiert sein.
Es ist auch möglich, mit einem auf dem steuernden Rechner lokal installierten VNC Client auf den IP KVM Switch zu verbinden.
Im Anzeigefeld wird der Client Desktop dargestellt. Im unteren Bereich kann man den Client Kanal wählen, Tastenkombinationen die lokal interpretiert werden senden und Verbindungsrelevante Einstellungen vornehmen.
Vorteil gegenüber Software Remote Desktop:
Übliche Remote Desktop Lösungen wie RDP, VNC, TeamViewer etc. setzen alle ein installiertes und laufendes Betriebsystem voraus, damit ein externer Zugriff möglich ist. Der IP KVM Switch erlaubt aber bereits vollen Zugriff auf der BIOS Ebene, Boot Loader, System Reparatur Konsole, etc.
Grundsätzlich bietet dieser IP KVM Switch sämtliche Möglichkeiten, um ein System von Grund auf aufzusetzen.
Neben den grundlegenden KVM Möglichkeiten können via USB auch Laufwerke und Datenträger emuliert werden. ISO Images lassen sich ab HTTP Server zur Verfügung stellen, oder Netzwerktreiber können auf den KVM Switch hochgeladen werden und via Floppy oder RAM-Disk Emulation für den Client zugänglich gemacht werden.
VNC Performance:
Die Standardmässige Bandbreiten/Qualität Einstellung ist "Auto" wobei die angewendete Qualität eher zu "Minimal" tendiert. Auch wenn Bandbreite da ist und der Ping gut ist (LAN) wird nicht hoch geschraubt.
Auf "Maximal" Einstellung ist die Bildqualität und Aufbau mit Software Lösungen vergleichbar. Prinzipbedingt kann aber z.B. das Hintergrundbild oder grafische Effekte nicht ausgeblendet bzw. abgeschaltet werden um die Performance zu verbessern.
Probleme:
Das bisher einzige und zugleich grösste Problem ist dass die Maus Synchronisation sehr schlecht ist. D.h. Der Client Mauszeiger ist selten dort wo der Lokale Mauszieger ist - Und es ist effektiv kein Input Lag, da der Zeiger mit einem variablen Delta irgendwo abseits stehen bleibt.
An der lokalen KVM Konsole ist dieses Problem nicht vorhanden!
Gemäss Gebrauchsanweisung, Support und Foren scheint hier der Schlüssel in den Maus Beschleunigungs-Einstellungen bzw. dem Maustreiber zu liegen. Allerdings habe ich noch keine zufrieden stellende Einstellung gefunden.
Da ich das Gerät aber primär au Konsolen Ebene (Nur Tastatur) benutze ist die Einschränkung für mich nicht so gravierend. Allerdings hätte ich bei einem gerät in dieser Preisklasse erwartet das so etwas problemlos funktioniert.
Nachteile:
Eigentlich keine.
Für alles was man hier auflisten könnte wie DVI Support, Audio Support, Multi Monitor Support, mehr Client Kanäle, grössere Kabellängen etc. gibt es entsprechende Produkte mit entsprechendem Aufpreis.
Weshalb diese (teure) Lösung?
Einfache 4 Port KVM Switch gibt es in grosser Auswahl bereits für deutlich unter 100 CHF. Bei IP fähigen Produkte ist die Auswahl deutlich und die Features eher auf den professionellen Bereich zugeschnitten. Entsprechend sind auch die Preise höher. Der Einstieg ist bei etwa 400 CHF für 1 Port IP KVM Lösungen. Zwar könnte man einen traditionellen KVM Switch nachschalten, aber ich wollte kein Gebastel.
Ausschlaggebend war für mich das gute Preis-/Leistungs-Verhältnis, und dass diese Lösung noch auf einer "nativen" Übertragung der Signale basiert. Viele angebotene IP KVM Lösungen nutzen für die Übertragung der Signale vom Client zum IP KVM Switch Netzwerkkabel (nicht TCP/IP Protokoll, nur Träger Medium). Somit lassen sich zwar Racks einfacher verkabeln und die mögliche reichweite wird enorm erhöht. Jedoch fallen pro Client zusätzliche Kosten für einen Signal Konverter an (ca. 100 CHF).
Ressourcen:
Produkt Seite: http://eu.startech.com/Server-…-Virtual-Media~SV441DUSBI
Datenblatt DE: http://eu.startech.com/media/p…441DUSBI_Datasheet-DE.pdf
Manual EN: http://sgcdn.startech.com/0053…SBI_Manual/SV441DUSBI.pdf
Gekauft bei:
Startech.com (Webshop des Hersteller) 883 €, exkl. MWSt.
Kosten total inkl. Zahlungsspesen, Versand, Zoll, CH MWSt., etc. ca. 1200 CHF.
