Beiträge von s-master
    Das wird mis nächste Server-Board. 16GB RAM ftw :P
    Auf Basis eines P45-Chipsatzes stellt MSI ein außergewöhnliches Mainboard vor, das einen ebenso extravaganten Beinamen bekommt. Das P45-8D kommt mit der zusätzlichen Bezeichnung „Memory Lover“ daher, die auf die acht Speicherslots zurückzuführen ist. Die Konstellation bietet dadurch sowohl ausreichende DDR2- als auch DDR3-Bänke.
    Die vier DDR2-Slots unterstützen bis zu 16 GB RAM, das in den Varianten DDR2-667 oder auch DDR2-800 zum Einsatz kommen kann. DDR2-1066 wird zwar nicht explizit erwähnt, dürfte aber ebenfalls durch ein aktuelles BIOS unterstützt werden. DDR3-Speicher soll mit bis zu 1.600 MHz laufen, es wird jedoch „nur“ eine Gesamtkapazität von 8 GB unterstützt. Eine Mischung aus DDR2 und DDR3 war bisher nicht möglich, so dass auch weiterhin davon ausgegangen werden muss, dass man sich für eine Speicherart entscheiden muss.
    Wie den Bildern zu entnehmen ist, besitzt das DP45-8D satte acht SATA-Anschlüsse, kommt jedoch mit lediglich einem Grafikkarten-Slot daher. Dafür findet aber noch drei ältere PCI-Steckplätze auf der Platine ihren Platz, ein zusätzlicher PCI-Express-Slot steht aber auch noch bereit. Natürlich sind Gigabit-LAN, 8-Kanal-Sound und viele weitere Dinge, die heutzutage zum Standard gehören, mit von der Partie.
    quelle: http://www.computerbase.de/new…r-mainboard_8_dimm-slots/
    HLPortal.de meldet dass das grösste Update in der Geschichte von TF2 erschienen ist.
    Der Patch bringt 35 brandneue Achievements für den Heavy, mit denen sich drei alternative Waffen freischalten lassen. Dazu kommt eine Community-Map, eine neue Payload-Map und ein neuer Spielmodus namens Arena, wofür fünf Levels mitgeliefert werden. Eines davon hat auch einen komplett neuen Look. Neben den zahlreichen neuen Features gab es auch ein paar Bugfixes.
    [*]Added 3 Heavy unlockables
    [*]Natascha, The Sandvich, The Killing Gloves of Boxing
    [*]Added 35 new Heavy achievements
    [*]Added Arena game mode
    [*]5 arenas: Lumberyard, Ravine, Well, Granary, Badlands
    [*]Added cp_steel, a community map by Jamie "Fishbus" Manson
    [*]Changes
    [*]Added server map timeleft to upper right of scoreboard
    [*]Added new firing sounds to The Backburner
    [*]Removed the Custom Tab in the serverbrowser, and added the Tags field to the base Internet Tab
    [*]Increased The Kritzkrieg's uber-charge rate bonus from 10% to 25%
    [*]32 player servers can now support an extra slot of SourceTV
    [*]Made the freezecam item panel description easier to read
    [*]Players now broadcast whether they chose a team directly or use autoteam
    [*]Added proper handling of cart blocking recognition to Payload maps
    [*]Bug fixes
    [*]Fixed bug where switching from flaregun-wielding Pyro to another class meant you didn't get a full ammo loadout on first spawn
    [*]Fixed Spy watch arm not using team skins
    [*]Fixed weapon switching preventing you from using secondary attacks for a 0.2s window after the primary became available
    [*]Fixed players getting stuck in a bad animation state when class switching while spinning the minigun
    [*]Fixed a loophole that allowed players to pickup weapons of other classes
    [*]Fixed a bug that resulted in players earning more crit chance bonus in large, single damage events than they are supposed to
    [*]Fixed an issue with the floating HUD +X health indicators that resulted in them appearing incorrectly
    [*]Fixed a bug which caused the minigun spinning & firing sounds to occasionally stop while the Heavy was still firing
    [*]Fixes the Loadout player model panel causing the in-game player facial animation to perform incorrectly
    [*]Fixed spectators not having the target ID labels display correctly
    [*]Fixed the cart alarm sound occasionally getting stuck on in Payload maps
    Quelle: http://www.hlportal.de/?site=news&do=shownews&news_id=6268
    ComputerBase.de berichtet darüber das auf dem Intel Developer Forum eine etwas spezielle Platine vom Hersteller IDT (Integrated Device Technology) vorgestellt wurde. Dies ist ein PCIe-Switch der unter anderem von der ATI Radeon HD 4870 X2 benutzt wird. Die eingehenden 16 PCIe-Lanes werden in zwei weitere PCIe-x16-Signale aufgeteilt und durch diese die beiden GPUs ansprechen kann.
    So könne man theoretisch gleich 16 Grafikkarten betreiben!
    Diese würden dann jedoch nur noch mit jeweils zwei PCIe-Lanes angesteuert, da der PCIe-Switch insgesamt 48 Lanes der zweiten Generation bereit stellt. Da die Platine für solch einen Betrieb jedoch gar nicht gedacht ist, stellt diese Limitierung aber kein wirkliches Hindernisse dar – einen etwas belustigenden Gedanke hinterlässt der für den professionellen Markt gedachten PCIe-Switch aber dennoch.
    Weitere Bilder auf http://www.computerbase.de/new…e-switch_16_grafikkarten/
    Naja den meisten Leuten reichen ja bereits eine Grafikkarte, aber dann gleich 16 ?! Das ist schon fast übertrieben! Jedoch bezweifle ich das dies überhaupt funktionieren könnte, nur schon Treiber-Technisch...
    geili Sach Smokey!!!!! :thumbup:
    cool das nomal en versuch startisch. wänni gnau chan mössti no zerscht abkläre, willi wieder am schaffe bin und warschinlich für so en alas sicher fritig und mäntig frei nimme. aber däbi weri uf jedefall!
    muha du wohnsch a dä Teufenerstrasse 180 :P ich schaffe sit 3 Wuche ade Teufenerstrasse 19 @ namics ag :thumbup:
    jo eh umfrag wer no gueti sach, chamer ja im forum erstelle.
    //edit
    [] 29. bis 31 .August
    [X] 12. bis 14. September
    [X] 19. bis 21. September
    [X] 26. bis 28. September
    Heute die Quizfrage, wer hat die bessere Perfomance, Aktien oder Bier?!?
    Dazu ein kleines Rechenbeispiel:
    Wer vor 18 Monaten 1000 Franken in UBS Aktien investiert hat, hat sich
    18 Monate lang über fallende Kurse geärgert und heute noch 150 Franken übrig.
    Wer vor 18 Monaten 1000 Franken in Klosterbräu (das Bier, nicht die Firma) investiert hat, konnte 18 Monate lang jede Woche einen Kasten herrliches (Spitzen-)Bier von Welt genießen und hat heute noch (Achtung jetzt kommts)....... Leergut im Wert von über 200 Franken !!!
    Ich hab's ja immer gewußt! Bier macht nicht nur schön, sondern auch REICH!!!
    Die Swisscom hat angekündigt das Glasfasernetz für Haushalte auszubauen. Dies für die Städte Zürich, Genf und Basel
    Erste Angebote sollen Datengeschwindigkeiten von 50MBit/sec bis 100MBit/sec erlauben, schätzt Ralf Beyeler von Comparis.ch
    Mehere Glasfasern sollen ins Haus kommen, dabei nutzt Swisscom eine Faser für sich die anderen könnten für andere Anbieter verkauft werden.
    http://www.bluewin.ch/de/index…rnetzes_in_drei_Staedten/
    http://www.tagblatt.ch/aktuell…/wirtschaft/art623,561861
    http://www.20min.ch/news/wirtschaft/story/18162674
    danke für d'iladig blc aber chur isch doch no es stückli witt ewäg, vorallem willi no z'st.galle bin.
    und was häts gäh zum mittag ? bi mir schnitzelbrot^^
    s'wetter isch leider immer nonig besser. schuscht gömer lieber morn und dafür richtig :P
    ja dä mischa gaht au.... werdet dämfall eh en huufe lüt dehte si womer kennet. ich entscheide am namitag obi hüt oder morn wür gah, mal luege was s'wetter so macht.
    hehe dämfall wäri eine vo dä wenige zürcher bzw. winterthurer in st.galle.
    ich wür eigentlich lieber hüt gah als samstig. aber s'wetter isch nöd so dä hit. drum weissis nonig so genau.
    hetsch dänn bock au as Fest z'gah ?
    Han ghört das ab hüt s'St.Galler Fest isch. Han 3 Frage:
    Gaht öppert vo eu deht hi ?
    Was lauft dehte so ?
    Isch das öppis wies Albani Fest ? (wers Winti Fest kennt...)
    Wänns no abgaht würi no gern deht hi gah, zum St.Galle chli besser kenne lerne :P
    Verkaufe einen praktisch nie gebrauchten Full HD Fernseher von Benq, den BenQ VL3735
    Der LCD ist ca. 1 Jahr alt, bietet eine max. Auflösung von 1920 x 1080 (1080p), hat einen HDMI Anschluss. Der LCD ist ideal um einen PC anszuschliessen und darauf Movies in 1080p anzuschauen.
    Der BenQ VL3735 bietet einen Kontrastwert von 1200:1, eine Reaktionszeit von 8 ms und einen Raumlichtsensor.
    Damaliger Neupreis: 2500 CHF, verkaufe ihn für 1500 CHF. Preis ist verhandelbar!
    Bei interesse hier Posten oder mir eine PM schreiben.
    http://www.computerbase.de/new…cd-tv_benq_hd-aufloesung/
    http://www.toppreise.ch/index.php?a=103953
    Verkaufe einen HD Beamer von Sanyo, den Sanyo Z4.
    max. Auflösung 1280 x 720 (720p)
    1x HDMI Anschluss
    1x VGA
    1x Video, S-Video
    2x Component
    Der Beamer ist ideal um einen PC anzuschliessen per DVI-HDMI-Kabel um darauf hochauflösende Movies anzuschauen!
    Beamer ist ca. 1.5 Jahre alt und kam gerade aus dem Service (gereinigt, entstaubt). Die Beamer Lampe ist ca. 1 Monat alt und praktisch noch neu. Die Lampe hält bis zu 2000 Stunden und bis zu 3000h im Eco Modus.
    Damaliger Preis 1900 CHF. Verkaufe ihn für 800 CHF. Preis ist verhandelbar.
    Bei interesse einfach hier posten oder eine PM schreiben.
    http://www.toppreise.ch/index.php?search=sanyo+z4
    http://www.cine4home.de/tests/…-Z4-Preview/Z4Preview.htm
