1337
Beiträge von rittmeister
ZitatAlles anzeigen
Valve testet immer noch Multi-Core-Verwendung in Source-Engine
Spieleentwickler unterstützen zunehmend Prozessoren mit mehreren Kernen: Jetzt hat Valve bekanntgegeben, dass der Multiplayer-Shooter Team Fortress 2 auch ohne Umwege Multi-Core-CPUs nutzt. Derzeit befindet sich die Engine-Erweiterung allerdings noch in der Testphase.
Über seinen Onlinedienst Steam hat Valve einen Patch veröffentlicht, mit dem der Multiplayer-Shooter Team Fortress 2 nun auch offiziell Prozessoren mit mehreren Kernen nutzt; bislang war das nur indirekt über undokumentierte Konsolenbefehle möglich. Das Spiel auf Basis der Source-Engine läuft nach der Aktivierung der neuen Funktion im Optionenmenü spürbar schneller - obwohl sich die neue Technik laut Valve immer noch in der Kompatibilitätstestphase befindet.
Prominentestes Beispiel für schmerzlich vermisste Multi-Core-Unterstützung dürfte das Strategiespiel Empire: Total War sein. Das hardwarehungrige Programm von Creative Assembly soll erst im Sommer 2009 per Update mehrere CPU-Kerne verwenden können.
Quelle: golem.de
chasch jo chli livestream uf http://www.bibeltv.de/ luege. Da gits extra für so lüt wiä dich
zwor nüm ganz aktuell aber für diä einte viellicht glich interessant
ZitatStadt St.Gallen und Swisscom vereinbaren Moratorium zum Ausbau des St.Galler Glasfasernetz Das Stimmvolk der Stadt St.Gallen erteilte am 8. Februar 2009 mit über 82% aller Stimmen den Stadtwerken den Auftrag, ein schnelles, offenes und flächendeckendes Glasfasernetz in der Stadt St.Gallen zu bauen. Im Anschluss an die Abstimmung trafen sich Carsten Schloter, CEO der Swisscom, und Stadtrat Fredy Brunner in St.Gallen zu den bereits angekündigten Gesprächen, welche Ziel und Zweck einer gemeinsame Basis für den Ausbau des Glasfasernetzes in St.Gallen verfolgen. Für die Zeit der Abklärungen und Verhandlungen wurde nun ein zweimonatiges Moratorium vereinbart. Sowohl die Swisscom als auch die Sankt Galler Stadtwerke unterbrechen dementsprechend bis Ende der Moratoriumsfrist alle laufenden Akquisition- und Ausbauarbeiten für das Glasfasernetz. Ende April 2009 soll die nächste Gesprächsrunde der beiden Parteien stattfinden, um die bis dahin ausgearbeiteten Vorschläge gemeinsam zu prüfen und das weitere Vorgehen festzulegen. Der Stadtrat informiert im Anschluss an diese Gespräche über das weitere Vorgehen.
Quelle: stadt.sg.ch
jo verzell mol chli
tönt fett!
wer chunnt söss no oder ebe nöd?! diä wo chömed sölled mol izahle!
bi mir liegt immerno irgendwo svorgängermodel ume
fu ich han irgendwiä nix übercho
1337
sehr n1 gsi! thx
cu there
was für freaks
jo echt geili siäche! hends recht im griff
han mol rasch wägeme tool glueget zum traffic über ssh überwache und bin vorerscht mol uf folgendi 2 tools gstosse wobi nload relativ eifach ghalte isch und vnstats eher anes DU-Meter anechunnt.
http://www.linux-magazin.de/he…hne_diskussion?category=0
Screen vo nload: http://www.roland-riegel.de/nload/screenshots/index.html
für vnstats gäbts au no es php webinterface. wennd mol luscht und ziit hesch chasches jo mol teschte willi ufem gameserver nöd mol eifach will durflos installiere. vorallem au uslaschtig wär interessant obwohls bi üsere hardware chum is gwicht dörft falle
zum installe:
apt-get install nload
apt-get install vnstatBei nload können mit nload -o die optionen wie z.b kBit auf kByte umgestellt werden
git natürlich no jenes meh tools vorallem sehr eifachi, kennsch du was gschieders?
Folgende Datei öffnen: /etc/ssh/sshd_config
Den Wert PermitRootLogin auf no setzten also: PermitRootLogin no
Falls dieser Wert nicht in der config vorhanden ist, muss er er angelegt werden.Damit die Änderung sofort wirksam wird noch SSH neu starten/laden: /etc/init.d/ssh force-reload
sehr geil!
Hatte gerade eben das folgende Problem an einem Laptop und möchte euch die Lösung nicht vorenthalten.
Es waren 1 Administrator sowie ein normales Userkonto eingerichtet. Auf einmal war der Login mit dem normalen Userkonto nicht mehr möglich und man erhielt folgende Fehlermeldung:
Die Anmeldung des Dienstes "Benutzerprofildienst" ist fehlgeschlagen.
Das Benutzerprofil kann nicht geladen werden.Dies obwohl beide User über einen längeren Zeitraum einwandfrei funktioniert haben.
Lösung:
- Im abgesicherten Modus starten (F8-Taste während dem booten drücken)
- Mit einem User einloggen welcher Adminrechte besitzt (wenn das einzige Adminkonto defekt ist trotzdem dieses nehmen)
- Über Start -> Ausführen -> regedit den Registrierungseditor öffnen
- Zu folgendem Schlüssel navigieren: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WindowsNT\CurrentVersion\ProfileList
- mit CTRL+F nach einem Schlüssel mit der Endung .bak suchen
- Wenn der gefunde Schlüssel bereits einmal ohne die Endung .bak existiert (identische Schlüsselnamen) muss zuerst diesem durch umbenennen eine Endung z.B .old hinzugefügt werden
- danach .bak durch umbenennen vom anderen Schlüssel entfernen
- Im rechten Fenster nach dem Wert "state" suchen und diesem den Hexwert 0 geben
- Regedit schliessen
- Computer neustartenWieder Freude haben dass alle User wieder funktionieren
1337
ventrilo server unter linux mit screen
mkdir ventrilo
wget http://www.skv-clan.ch/files/V…2_1_2_server_linux.tar.gz
tar zxvpf ventrilo_2_1_2_server_linux.tar.gz
screen -A -m -d -S ventrilo ./ventrilo_srvlaufende screens anzeigen: screen -ls
bestimmten screen stoppen: kill 1234
bestimmter screen console anzeigen: screen -x name/id oder screen -r name/id -
bisch wieder alles am kaputt mache....
hmm han eifach mol google gfroget:
Zitat> master_wakeup_timer_event: service public/pickup: Too many open files in
> systemDein Resourcelimit/Kernellimit für die Anzahl der geleichzeitig geöffneten Files
ist zu niedrig. http://www.postfix.org/faq.html#mobyZitatAlles anzeigenRunning hundreds of Postfix processes on FreeBSD
With hundreds of Postfix processes, the kernel will eventually
run out of file handles; after that, it will run out of sockets.To set the following kernel parameters at boot time, add the
following lines to the /boot/loader.conf file (this is
verified with FreeBSD 4.4):With FreeBSD 4.2, the last three parameters cannot be set from
/boot/loader.conf. To set the open file limits, execute the
following commands as root:With FreeBSD 4.2, kern.maxproc can be set only by recompiling
the kernel with a different maxusers setting in the kernel
configuration file.Running hundreds of Postfix processes on Linux
When you increase the number of Postfix processes into the hundreds,
the kernel will eventually run out of file handles; after that it
is likely to run out of process slots.The following information is kernel version dependent.
To set parameters at boot time on Linux systems that have
/etc/sysctl.conf, add the following lines:To set kernel parameters at run time, execute the following
commands as root:Running hundreds of Postfix processes on Solaris
In order to run hundreds of processes you may have to adjust the
per-process open file limit. According to the Solaris
FAQ, add the following lines to /etc/system on Solaris 2.4 and later:Hope this helps
Wenn wir auf dem Server als root eingeloggt sind, legen wir als erstes einen Benutzer mit eingeschränkten rechten an unter dem der Server laufen soll.
PHP
Alles anzeigenadduser Username Adding user `Username' ... Adding new group `Username' (1000) ... Adding new user `Username' (1000) with group `Username' ... Creating home directory `/home/Username' ... Copying files from `/etc/skel' ... Enter new UNIX password: Passwort eingeben Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully Changing the user information for Username Enter the new value, or press ENTER for the default Full Name []: Room Number []: Work Phone []: Home Phone []: Other []: Is the information correct? [Y/n] yNun können wir mit der eigentlichen Installation beginnen. Als erstes legen wir ein neues Verzeichnis für Gameserver an und wechseln ins neu angelegte Verzeichnis
Um HL oder HL2 Server zu installieren wird das hldsupdatetool.bin benötigt
Als nächstes müssen wir das hldsupdatetool ausführbar machen: chmod 744 (über winscp) - chmod +x ./hldsupdatetool.bin (über PuTTY)
Bei einem 64-bit System müssen zuerst noch die ia32-libs heruntergeladen werden.
Ansonsten erhält Ihr folgende Fehlermeldung: -bash: ./hldsupdatetool.bin: No such file or directoryDanach starten wir das Tool mit ./hldsupdatetool.bin und akzeptieren die EULA mit yes
Das Verzeichnis muss zwingend existieren!Um den gameserver mit Boardmitteln möglichst einfach zu starten und zu verwalten nehmen wir ein Startscript und screen zur Hilfe. Falls screen nicht installiert ist mit apt-get install screen installieren
Wir legen ein Startscirpt an: neue Datei beispielstart.sh anlegen (muss ausführbar gemacht werden), die könnte wie folgt aussehen:
PHP#!/bin/sh screen -A -m -d -S cs ./hlds_run -game cstrike -pingboost 3 -autoupdate +ip xxx.xxx.xxx.xxx -port 27015 +map de_dust2 +maxplayers 12Dank unserem Startscript können wir nun den Gameserver mit folgendem Kommando starten: ./beispielstart.sh
Der Server wird automatisch im hintergrund gestartet.Für LAN Server noch folgende Parameter hinzufügen -insecure -nomaster +sv_lan 1
Die wichtigsten Kommandos für screen:
Laufende screen's/Gameserver anzeigen: screen -ls
In Gameserverconsole wechseln: screen -r screename/id oder mit screen -x screename/id
Offenen screen schliessen/beenden : Ctrl+c
Screen in den Hintergrund ausblenden: Ctrl + a + d
Screen der im Hintergrund läuft beenden: kill screenidFalls ihr in eurer Gameserverconsole folgende Meldungen kriegt ist das eigentlich nicht weiter tragisch und hat keine Auswirkungen. Wer sie trotzdem weghaben möchte legt die entsprechenden Verzeichnisse manuell an, also einfach einen leeren ordner erstellen.
scandir failed:/home/srvsvc/gameserver/cs/./platform/SAVE
scandir failed:/home/srvsvc/gameserver/cs/./valve/SAVEHL und HL2 Server bieten die Möglichkeit mehrere Server Instanzen mit nur einer Installation auszuführen anstatt für jeden Server ein eigenes Verzeichnis anzugeben. Dazu müssen verschiedene Startscripts anglegt werden, oder in der beispielstart.sh alle zu startenden Server untereinader gelisted, und natürlich jedem Server einen eigenen screenname sowie andere ports eintragen werden. Im Steamserverbrowser werden Ports zwischen: 27015-27025 angezeigt. Zusätzlich können folgende Parameter benutzt werden: +servercfgfile server1.cfg +mapcyclefile mapcycle1.txt +motdfile motd1.txt
Beispiel mehrere Server auf einmal Starten (das Prinzip kann z.B auch verwendet werden um alle Server gleichzeitig zu updaten):
PHP#!/bin/sh screen -A -m -d -S cs ./hlds_run -game cstrike -pingboost 3 -autoupdate +ip xxx.xxx.xxx.xxx -port 27015 +map de_dust2 +maxplayers 12 +servercfgfile server1.cfg +mapcyclefile mapcycle1.txt +motdfile motd1.txt screen -A -m -d -S cs2 ./hlds_run -game cstrike -pingboost 3 -autoupdate +ip xxx.xxx.xxx.xxx -port 27016 +map de_dust2 +maxplayers 12 +servercfgfile server2.cfg +mapcyclefile mapcycle2.txt +motdfile motd2.txtAndere HL oder HL2 Server als Counter-Strike 1.6 können analog installiert werden. Bei der Installation muss cstrike durch das entsprechende Game zu ersetzen.
HL1 Games
tfc
ricochet
gearbox
dod
dmc
czeroHL2 Games
left4dead
tf
"Counter-Strike Source" zwingend mit ""
dods
garrysmod
hl2mp -
n1! bin gspannt uf dini wiitere teschts, vorallem RAID
