nei nur de g-portal root
Beiträge von rittmeister
So diesmal gilt es nun wohl ernst da letztes Mal entgegen der Ankündigung unser Server nicht betroffen war. Der Server wird in ein neues Rechenzentrum gezügelt.
Serverumzug - Downtime
Beginn: 01.03.2011 ca. 22:00 Uhr
Dauer: ca. 24-36 Stunden
Betrifft
Alle skV Voice- und GameserverIch habe die TS3 Server auf einen anderen Host gespiegelt der während der Downtime verfügbar sein wird:
IP Ersatz TS3 Server
94.23.180.100:9987 -
In SQL Server 2008 R2 hat Microsoft eine Abfrage zur Länder/Spracheinstellung hinzugefügt welches eine Installation verunmöglicht wenn das Format unter Regionen und Sprache nicht der zu installierenden Version übereinstimmt.
Ich habe versucht die Deutsche Verison von SQL Server 2008 R2 Express zu installieren mit Schweiz/Deutsch und erhielt folgende Fehlermeldung:
ZitatSQL Server setup media does not support the language of the OS or does not have ENU localized files. Use the matching language-specific SQL Server media or change the OS locale through control panel.
Lösung:
Im Betriebssystem in der Systemsteuerung -> Regionen und Sprache -> Format auf Deutschland/Deutsch umstellen. Nach der Installation können diese Einstellungen wieder auf die gewünschten Settings Umgestellt werden.Bei anderen Sprachen verhält es sich gleich, es muss folgendes Format verwendet werden:
Spanien/Spanisch
Frankreich/Französisch
etc. -
du redsch scho vomene vmware server 2 wo uf linux lauft oder? started denn dienscht neu oder gits en fehler?
omg wtf rofl !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /j #opfer
bi därä synchro vergoht der jo sporno luege
schade mauz
hf in austria -
das problem ist das du einen vserver hast und keinen vollwertigen root......
ne da hast du recht sollte eigentlich keine sache sein
so wie es aussieht hast du gcc mal geupdated seit deshalb ist eine neuere verison vorhanden.... würde sich schon lösen lassen aber wenn du eh neu installierst warten wir das mal ab....muss denn zwingend debian als host system laufen oder möchtest du einfach vm's laufen lassen? würde dir ansonsten empfehlen gleich esxi zu installieren.
hast du gcc installiert und wenn ja welche version? linux headers hast du? normalerweise in /usr/src/
probier sonst mal noch
und versuch die installation nochmals....
hab leider atm grad kein testsystem zur verfügung aber ich schau mal was ich machen kann. evtl. kann auch gurit oder s-master in der zwischenzeit weiterhelfen?!
hallo, erstmal willkommen auf unserem board.
leider ist dein post nicht sehr aussagekräftig und präzise.....
welches vmware produkt versuchst du zu installieren und welche version? falls es sich um vmware server 2 handelt, hast du es mit dieser anleitung als grundlage schon versucht? Installation VMware Server 2.0.1 Build 156745 on a OVH Root Server with Debian 5 Lenny 64bit - Kernel: 2.6.27.10 - 18.04.2009
wenn ja, wo liegt das problem? fehlermeldungen?
pvc pwn0r
kellerkind uf sini art
Vorankündigung durch g-portal:
ZitatWir werden kommende Woche zwischen dem 24.11 und 26.11 mit unseren Gameserver Bereich aus dem Cogent Rechenzentrum in ein neues Rechenzentrum umziehen. Dies bedeutet für Euch in erster Linie, dass in diesem Zeitraum die Gameserver für einige Stunden nicht erreichbar sein werden. Der exakte Termin wird noch kurzfristig bekannt gegeben. Nichts desto trotz wollen wir Euch jetzt schon davon in Kenntnis setzen. Der Umzug hat was mit dem neuen Technik zu tun und vor allem der neuen Infrastruktur welche wir integrieren werden.
Dies betrifft alle Voiceserver sowie auch die Gameserver. Da es sich (hoffentlich) nur um eine kurze Downtime handlet werden die Server nicht gespiegelt oder gezügelt und werden somit kurzzeitig nicht erreichbar sein. Webserver sind davon nicht betroffen. Sobald weitere Details bekannt sind werden diese hier veröffentlicht.Falls die Downtime wiedererwarten länger dauern sollte oder jemand dringend in dieser Zeit einen Voiceserver braucht kann ich im Notfall temporär auf einem anderen Server einen Voiceserver installieren.
ZitatAlles anzeigen
Eine Million verschiedene Zuschauer sahen die erste Folge der "Intel Extreme Masters" auf Eurosport und Eurosport 2. Nochmal schauen per Web-TV Angebot von Eurosport. Die Zweite Staffel startet am 11. November!
Am 30. September feierten die Intel Extreme Masters auf Eurosport 2 ihre Premiere. Die Sendung ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Eurosport, Intel und der Electronic Sports League. Die erste Folge dreht sich um das erste Live-Event der fünften Saison der Intel Extreme Masters. Etwa eine Million verschiedene Zuschauer sahen diese erste Sendung sowie die Wiederholungen auf Eurosport und Eurosport 2. Die Sendung ist weiterhin im Web-TV Angebot von Eurosport verfügbar. Die nächste Episode strahlt der Sender am 11. November um 20:30 Uhr aus.
Die erste Folge der Intel Extreme Masters konzentrierte sich auf das weltbekannte Team Fnatic während der Global Challange in Shanghai. Die Global Challange war das erste Live-Event der fünften Saison der Intel Extreme Masters, der globalen Liga der eSport-Champions. Die Premiere wurde am 30. September auf Eurosport 2 ausgestrahlt. Insgesamt sahen knapp eine Million verschiedene Zuschauer die Episode, die auch auf Eurosport und Eurosport 2 wiederholt wurde. Der Sender wird weiterhin über die Live-Events der Intel Extreme Mastes berichten, bis zum Finale, der World Championship, auf der CeBIT 2011 in Hannover.
"Wir als Veranstalter, der den eSport weltweit präsentiert, sind sehr zufrieden mit der ersten Sendung", sagte Nik Adams, Executive Producer bei Turtle Entertainment und verantwortlich für die "Intel Extreme Masters Show“. "Die Zuschauerzahl sowie das Feedback der Medien und unserer eSport-Community war sehr gut. Die Sendung gibt den Zuschauern einen Einblick in den professionellen eSport und hebt ihn auf eine neue Stufe“, fügte er hinzu.
Jede Episode über die Intel Extreme Masters wird bis eine Woche nach Ausstrahlung in volle Länge unter www.eurosportplayer.com zu sehen sein. Zusätzlich wird es nach jeder Folge eine kurze Zusammenfassung geben die im Video-Bereich des Eurosport Online-Networks zu sehen sein wird. Die nächste Sendung wird am 11. November um 20:30 Uhr auf Eurosport ausgestrahlt und berichtet über die Intel Extreme Masters auf der gamescom 2010 in Köln.
Die Sendetermine für alle Veranstaltungen auf Eurosport und Eurosport 2:
Sendetermine Eurosport 2:
Sendung #2: Erstaustrahlung am 11.11.2010 um 20:30
Sendung #3: Erstaustrahlung am 24.02.2011 um 20:30
Sendung #4: Erstaustrahlung am 07.04.2011 um 20:30
Sendung #5: Erstaustrahlung am 28.04.2011 um 20:30
Sendung #6: Erstaustrahlung am 05.05.2011 um 20:30Sendetermine Eurosport:
Sendung #2: Erstaustrahlung am 12.11.2010 um 24:00, Wiederholung am 26.11.2010
Sendung #3: Erstaustrahlung am 25.02.2011 um 24:00, Wiederholung am 11.03.2011
Sendung #4: Erstaustrahlung am 08.04.2011 um 23:30, Wiederholung am 22.04.2011
Sendung #5: Erstaustrahlung am 29.04.2011 um 23:00, Wiederholung am 28.04.2011
Sendung #6: Erstaustrahlung am 06.05.2011 um 24:00, Wiederholung am 13.05.2011Quelle: esl.eu
guet blc
lol wer schafft scho über wiähnacht-neujohr blc?
hey thx für d'info. Mol luege öbmer es paar lüt zämäbringed...
Vom 4-7. Oktober gibts eine Open Beta. Das Spiel selber kommt am 14. Oktober
• Mirror 1
• Mirror 2
• Mirror 3
• Mirror 4
• Mirror 5: Steam -
193.192.59.9:27018 1000 FPS gungame @ skv-net.ch
hmm rollespiel sind eher weniger miis.... ich han mir däfür mol sneu Medal of Honor vorbstellt
ZitatAlles anzeigen
Auf einer russischen Website sind erste Screenshots des Office-2010-Nachfolgers aufgetaucht.
Quelle: Wzor.net
Auf der russischen Website "Wzor.net" sind die ersten Screenshots der nächsten Version von Microsoft Office aufgetaucht, welche unter dem Codenamen Office 15 entwickelt wird. Medienberichten zufolge soll in dem Pre-Alpha-Build auch eine neue Applikation enthalten sein, welche Teil von Office 15 sein wird. Dabei handelt es sich um die Microsoft Limestone Integration Application (oder Microsoft Lime), wobei noch völlig unklar scheint, worum es sich dabei handeln könnte. Die US-Microsoft-Expertin Mary-Jo Foley beispielsweise spekuliert auf "Zdnet.com" über eine Lösung, die Excel mit einer anderen Technologie im Business-Intelligence-Bereich verknüpft. Andere Quellen sprechen aber auch von einem User-Interface-Bestandteil von Office 15 oder von einer Erweiterung auf Azure-Basis, welche die Vorteile der Office Web Apps auf den Desktop bringt, um gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten.
Spekulationen gibt es auch um den Release-Termin der nächsten Office-Suite. Gemäss den Quellen, die in den Besitz der Screenshot gelangt sind, soll Office 15 irgendwann 2014 erscheinen. Foley hingegen spekuliert, dass es bereits 2012 oder 2013 soweit sein könnte. Microsoft selbst hat sämtliche Kommentare rund um Office 15 – wenig überraschend – verweigert.Quelle: swissitmagazine.ch
The Hives - Hate to say I told you so LIVE Eurockéennes 2007
jo mol luege... do ich wieder chli agfange han game wirder wohl no es wili länger laufe als planet
Ab sofort steht auch ein TS3 Publicserver zur Verfügung:
IP:
193.192.59.977.109.133.22 oder ts.skv-clan.ch
Port: 9987 (default)Wer einen eigenen Channel haben möchte soll mir eine PM hier auf dem Forum schicken. Channelname und gwünschtes PW nicht vergessen anzugeben.
